Сколько лить в ZF4HP18
lev097
Ауди 100, 93г., 2.8, кватра. Туда льётся Декстрон3 и 75W-90 как я понял. А сколько не понятно. Какой там полный объём каждой жидкости? Чем точнее тем лучше, а то щупа нет :x Короб сухой, после ремонта!
В раздатку и в редуктор соответственно примерно по 0,8 литра 75W90 (в каждый объём).
Непосредственно в "сухую" АКПП примерно 7-литров (по уровневую пробку).
lev097
vladd писал(а):В раздатку и в редуктор соответственно примерно по 0,8 литра 75W90 (в каждый объём).
А где эта уровневая пробка? Не видал там такой.
Бывает пробка сбоку на поддоне, ее невозможно не заметить, а бывает и поддон с трубкой для щупа, но самого щупа там нет, как на MB 722.6. В этом случае нужен сервисный щуп.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
Возьми щуп от мерсовской АКПП 722.3 или 722.4, на щупе есть две волны. Выставляй уровень между ними. Проверено.
Если нужны размеры щупа, напиши куда скинуть!
lev097
KOYT писал(а):Если нужны размеры щупа, напиши куда скинуть!
lev097@mail.ru СПАСИБО!
