Nissan Wingroad нужен совет...
val
#1 Сообщение val » Вс окт 11, 2009 10:18 pm
Авто Nissan Wingroad 2004 года.Есть тычёк с1й на 2ю.Слышал,что из за сломаной пружины гидроаккумулятора.Вопрос такой,можно ли поменять её самому,нужно ли снимать гидроблок для этого,и от чего подходит(желательно партнамбер)?
WarSide
#2 Сообщение WarSide » Пн окт 12, 2009 3:25 am
У моего друга 2003года таже фигня с 1 на 2 сильный толчёк.! масла менял полностью после этого начилась такая фигня..! надо проверить уровень масла.! ездили к мастерам те только развели руками.!
Игорь_Емельянов
#3 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн окт 12, 2009 9:05 am
Возможна как поломка пружины, так и чисто электронная проблема. В этой коробке давление регулируется электронным путём. Поэтому надо бы сканер прицепить и поглядеть что там творится. На машинах такого года чаще бывают электронные проблемы как раз.
val
#4 Сообщение val » Пн окт 12, 2009 2:08 pm
В том то и дело,что сканер подключали,ошибок нету.Масло я только что поменял,частичной заменой,уже 3й раз за 30тыс.Уровень в норме,масло фирменое Ниссановское в жестяной банке.Поэтому и думаю,мож пружинка лопнула.Да,забыл сказать,машина 4wd,ещё иногда появляется небольшой толчок с 2й на 3ю.Мне все говорят не парься,на Ниссане это норма,но я то знаю,что это не нормально.Поэтому и спрашиваю можно ли поменять эту пружинку не снимая гидроблока,и от чего подходит.
Игорь_Емельянов
#5 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн окт 12, 2009 3:24 pm
Тааак. теперь уже выясняем что 4WD. Тогда давайте уж всё по полочкам - тип трансмиссии с таблички из-под капота перепишите.
Пружину проще найти родную. Не снимая гидроблока поменять нельзя. да и сняв непросто. Раскидать его нужно.
val
#6 Сообщение val » Пн окт 12, 2009 4:34 pm
На табличке написано RE4F03B FQ40 незнаю последние через промежуток четыре знака относятся к модели коробки или нет...
Левша
#7 Сообщение Левша » Пн окт 12, 2009 6:01 pm
Привет всем!!!
Наверно клапан мод. пришло время поменять :)
val
#8 Сообщение val » Пн окт 12, 2009 6:32 pm
Левша писал(а):Привет всем!!!
Вискомуфта на этой машине механическая и стоит в заднем редукторе :)
