пришла в ремонт 5НР19 с порванным тормозом D\G нет хода вперед на D .
пробег на тот момент 303000 км.
Заменил: тормоз,всю резину,фрики,сталь,транс новый,втулка насоса, плиту перебрал с заменой сепараторной прокладки (был прорыв в районе перемычки-всас насоса-нагнетание) .
отправил жить,далее через примерно 15000 км после тяжелой дороги в грязи(со слов хозяина) стала иногда валиться в аварию с ударами при прогреве и динамичной езде(по сканеру: контроль передачи 4 -симптом контроль передачи).
снял-вскрыл,имеем: разрушился опорный подшипник задней планеты (м\у корпусом F и ступицей обгонки D),задиры на поверхности корпуса F и опорной шайбе что держит пружину Бельвилля сцепления G,остальное в порядке.
заменил вышеперечисленное,посмотрел плитку(ничего плохого нет) собрал отправил.
Через энное время поступает рекламация от хозяина - грубо переключает иногда и чувствуется толчок при сходе вниз по передачам на торможении ,чего раньше не было.
ошибок нет
проверил все что мог: ездил с отключенным ЭБУ DSC (без сигнала скорости от колес-по функции скорости выходного вала, расходомер двигателя подменял,изменений никаких.
Далее подменил плиту на рабочую (кстати масло как слеза на магнитах почти нет налета) эффекта ноль.
поставил НОВУЮ плиту -тоже самое.
Вчера разобрал опять: кроме незначительных следов пробуксовки C придраться не к чему. сопряжение по тефлону G-F безупречно -держит герметичность и F жмется при подаче давления 0,8бар воздухом, в картере все жмется исключительно легко, заменил С,для пущей важности обгонку вместе со ступицей,собрал -тот же хер,но в другой руке.
ошибок нет никаких.
делал перепрошивку -не помогает,сброс коррекции-не помогает.
Свои мысли уже почти кончились
может кто что скажет со стороны и свежим взглядом?
устал я от нее уже...
