Всем привет!
Проблема - полгода, как появился вой в коробке 4L60E (GMC Safari 4,3 1997, пробег неизвестен). Воет через минуту-две после заводки машины, в тон оборотов мотора, на ходу и в паркинге. Масло и фильтр поменали на сервисе и развели руками, мол, капиталка, а коробка едет почти идеально, только пару недель назад появилась почти незаметная задержка при переключении с первой на вторую. Диагностика выдаёт ошибку 1870 - "общая ошибка АКПП". Ещё присутствует переключение с ударом с первой на вторую при долгой езде на четвёртой, но эта проблемыа у машины с рождения, говорят, что заводской дефект гидроблока, и ещё удар спри резком торможении через пару сенкунд после полной остановки. Вопрос - возможна ли какая либо диагностика конвектора и масляногонасоса АКПП? на них основное подозрение, верно ли это? проблема, что нужно эой машине поехать в Белград, около 3000 км, не расыплется ли по дороге?:(
Вой в коробке 4L60E
1. У этих АКПП "болезнь" ленточный тормоз 2-4.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: удленить шток сервопривода на 2-3мм(сваркой)
2. Вой АКПП(смотря какой)-проблема механическая или гидравлическая!
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Проверить уровень и наличие пены.Если есть пена, то звук насоса АКПП. устранить подсос воздуха у специалиста! Немешало бы проверить не забит ли КУЛЛЕР!
3. С звуками(воем) АКПП не рекомендую ехать 3000км.
