Буксует акпп
Александр 1965
Буксует акпп
Авто Опель Омега при трогании с места (селектор в положении D) не едет, трогаюсь в зимнем режиме. При достижении 30 км\ч выключаю зимний режим дальше переключается плавно без рывков и ударов как вверх так и вниз. Стоит сбросить скорость до 20-30 км\ч опять букс , обороты растут авто не едет. На диагностики показало сбой гидравлики или что-то типо этого, точно не помню. Что может быть?
Если коробка 4L30Е, то похоже что-то с лентой, или её приводом. Какая, конкректно, была ошибка при диагностике?
Александр 1965
Сказали что сбой гидравлики и постоянно висит 1 передача. Толком ничего несмог объяснить. Завтра еду в другой сервис
Бред какой-то, если постоянно висит 1 передача, то машина ехала-бы только на 1 и не переключалась выше.
Александр 1965
Сегодня был на диогностике в другом сервисе, долго колдовали с авто потом дали распечатку-"нет сигнала скорости вращения на выходном валу трансмиссии" и вердикт перебор коробки. Как считаете не разводят?
Чем читали?
Какой код ошибки?
Если жалуется на датчик - значит проверить датчик на выходном валу в задней части АКПП. Или проводка "дырявая", что более вероятно.
Она на Омегах не подарок, особенно та, что под кузовом снизу.
Разъёмы могут окисляться запросто.
Александр 1965
Код ошибки 39. Завтра буду смотреть проводку и датчик. Огромное спасибо за совет!
