Горятит один наборник на U 151F ошибка Р0796 4 раза менял
Игорь nv322
#1 Сообщение Игорь nv322 » Вс авг 30, 2009 4:02 pm
Перебрал коробку U151F заменил фрикционы и прокладки ,разбирал мозги боюсь перепутал места шариков,при включении на D происходит небольшой толчек .Трогается хорошо но на 3 когда нажимаю газ в пол происходит залипание с переключением .Подскажите что посмотреть.
Высвечивает ошибку Р0796 и горит наборник вала директ драйв-реверс уже не знаю что делать.
Последний раз редактировалось Игорь nv322 Пн сен 07, 2009 5:32 pm, всего редактировалось 6 раз.
#2 Сообщение KOYT » Пн авг 31, 2009 10:18 am
Год какой, и машина?
Игорь nv322
Год 2004 авто LEXUS RX330 американец АКПП U 151F
#3 Сообщение Игорь nv322 » Пн авг 31, 2009 1:20 pm
машина американец 2004г лексус RX330. там в гидроблоке 3 больших шарика а мест под них больше вот и парюсь что перепутал
Vitek9100
#4 Сообщение Vitek9100 » Пн авг 31, 2009 3:38 pm
Игорь. 151 мудреная. Моя поехала после прошивки компа после 500 км.
Игорь nv322
#5 Сообщение Игорь nv322 » Пн авг 31, 2009 3:44 pm
АКПП работает только есть небольшой толчек при включении на D и когда педаль в пол бывает залипание но не постоянно. Менял шарики пластиковые11 шт на месте а металические мог перепутать местами а как правильно ? где посмотреть.?.
Кстати из опыта запчасти на U-151 хоть и выглядят как на U-140 но диски толще и пришлось заказывать еще раз.
Vitek9100
#6 Сообщение Vitek9100 » Пн авг 31, 2009 4:00 pm
Переходы между какими передачами тебе не нравятся?
Игорь nv322
#7 Сообщение Игорь nv322 » Пн авг 31, 2009 4:21 pm
когда педаль в пол на 3. разом хорошо а разом жесткий букс.Сейчас промывал АКПП промывкой HI-GEAR . фильтр забился наглухо буду менять.Летит наверно из гидротрансформатора так как АКПП разбирал и чистил до винтиков.
Вопрос по шарикам металическим???
Vitek9100
#8 Сообщение Vitek9100 » Пн авг 31, 2009 5:03 pm
Если транс не резал-жаль, хотя по тойоте-редкость. Шарики не могут играть роль при переключениях. Комп прошивай ОДНОЗНАЧНО и на обучение. Соленоиды-как? 1-2, 2-3 пидорят постоянно.
evtaziy
#9 Сообщение evtaziy » Пн авг 31, 2009 5:10 pm
нету инфы,если ток кто сам сфоткал ,смотри по отбою на сепараторе,а впредь отмечай.
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
Игорь nv322
#10 Сообщение Игорь nv322 » Вт сен 01, 2009 1:49 pm
Достала дает ошибки то р0796 то р0776 пытаюсь отрегулировать переключатель скоростей электрический.
Последний раз редактировалось Игорь nv322 Вт сен 01, 2009 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь nv322
Спасибо! нашел! просто отошел контакт
#11 Сообщение Игорь nv322 » Вт сен 01, 2009 4:29 pm
DenRCAT писал(а):
Игорь nv322 писал(а): Плиз где он стоит там датчиков очень много помогите.
он же датчик входного вала ,стоит прямо сверху .
Спасибо нашел просто отошел контакт
#12 Сообщение KOYT » Пт сен 04, 2009 9:27 am
Игорь nv322 писал(а):Достала дает ошибки то р0796 то р0776 пытаюсь отрегулировать переключатель скоростей электрический.
Меняй соленоиды SL2 и SL3, и куда сбросить инфу?
Игорь nv322
#13 Сообщение Игорь nv322 » Пт сен 04, 2009 10:36 am
Скинь на мыло nv322@mail.ru
так проблема такая :показывает эту ошибку и горит один наборник вала директ,драйва и реверса на него крышка одевается.Горят через 25-40км менял уже 4 раза
Одессит
#14 Сообщение Одессит » Пт сен 04, 2009 11:06 am
В каком состоянии задняя крышка? Пакет от воздуха хлопает?
Игорь nv322
#15 Сообщение Игорь nv322 » Пт сен 04, 2009 12:39 pm
Одессит писал(а):В каком состоянии задняя крышка? Пакет от воздуха хлопает?
ДА и работает прекрасно.По ошибке диллеры сказали что передача включенная на АКПП не соответствует программе или он ее не видит.Грешили на саленоиды но я все проверял,все работают.Задняя крышка тоже без изьянов. Обзвонил пол Москвы когда слышат модель АКПП отказываются братся либо говорят что с этой проблемой сталкивались но решить не смогли даже меняя все по очереди и гидроблок и валы.В одном месте сказали что возможно из-за деформации корпуса от перегревов хотя видимых повреждений нет.
ПРОБЛЕМА!!!!
Вернуться в «Доездился»
