Очень нужен мануал a4bf3 Hyundai
Turbulence
Очень нужен мануал на АКПП a4bf3.
Может кто подскажет где можно найти?
Коробку снял, без нормального описания открывать страшновато :? !!!
А снята по какой причине?
ICQ:355253773
Turbulence
Появляется шум на нейтрали, при прогреве пропадают все передачи....
А что конкретно интересует? Транс обязательно в ремонт!
Turbulence
Есть вторая коробка б/у с пробегом 60 т.км, снята с битой машины, у которой отколот кусок фланца (колокола).
Интересует следующие вещи:
1. Можно ли снять колокол, или корпус монолитный??? (это я смогу узнать сам только завтра вечером, когда отмою корпус от грязи)
2. Как проверить гидротрансформатор
3. Что нужно проверить, вычистить и заменить перед тем, как поставить коробку обратно.
Корпус цельный-колокол не поменяешь, так что придется перебирать, в трансе обрати внимание на шлицевую под первичный вал(слабое место), больше ты в нем ничего не увидишь!
Turbulence
Спасибо за ответ,
коробку я сегодня отмыл и то, что нужно все переставлять понял.
Возник вопрос: если при вскрытии моей коробки осколков и стружки нет и диски нормальные может быть имеет смысл заменить только гидротрансформатор и все почистить? Других проблем с коробкой кроме описанной выше до этого не было.
Документация на коробку по прежнему нужна - интересна толщина дисков и вид гидроблока.
Куда скинуть?
Turbulence
Контакт отправил в личку
