AF 17 теряет давление
Приветствую всех! Может, есть кто сталкивался с такой проблемой или здесь присутствуют мастера, которые разбираются?
Купил АКПП AF17 после ремонта, поставил на машину. Вначале едет бодро, механика отличная, всё хорошо. Но примерно через 5 км машина встала: нажимаю на газ, обороты растут, а коробка не едет (не буксует, а как будто на нейтрали). Глушу, завожу — всё отлично, снова едет, но буквально на 200–500 метров, и опять так же встаёт. При этом появляется звук «ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ» из коробки.
Звоню мастеру, он говорит: «Скорее всего, соленоид, потому что механическую часть я делал». (По механике действительно вопросов нет — едет бодро, пока есть давление). Промыл соленоид, поставил. Опять через 15 км та же причина, но теперь появилась ещё и мелкая стружка (может, была пробуксовка разок, но стружка не как блестящая пудра, а именно мелкая фракция).
Снял, поставил другой соленоид (рабочий), проехал километров 25 — и опять та же проблема. Снова звоню мастеру, он сказал поменять гидроблок (благо у меня от старой коробки остался рабочий гидроблок), но пока не менял. Гарантия на коробку полгода, но везти её обратно до мастера — около 2000 км в одну сторону, поэтому пока пытаюсь решить проблему сам. Может, сталкивался кто с такой причиной?
