Opel AF17 p0720 p0773, не хочет переключаться пока не прогреется
Здравствуйте, с зимы такая проблема, завел погрел слегка, пытаешься поехать, она может не поехать(очень редко такое бывает) просто газует на месте, или как обычно, поехал и при переключение на 2 передачу, она как будто в нейтраль уходит, просто газует, если прям много газовать, вылетают эти 2 ошибки, P0720-ошибка по датчику вращения вала
P0773- ошибка по соленоиду Е
Помогает в основном включение N и обратно D, или очень редко бывает, что нейтраль не помогает, приходится глушить и заводить.
Как прогреется всё в целом с коробкой нормально, бывает что автонейтраль включается не сразу а через 1-2 секунды после остановки, но так давно было.
Менял эти датчики вращения что входного что и выходного вала, ничего это не меняет.
Поэтому думаю что основная проблема по ошибки р0773.
Благодарю
Re: Opel AF17 p0720 p0773, не хочет переключаться пока не прогреется
Добрый день!
У меня подобная проблема, удалось решить?
