Акпп CD4E ошибка p1788
Здраствуйте. Столкнулся с проблемой. Ехал с другого города. Акпп стоит контрактная и проехал я км 150-200 и у меня заморгала лампа овердрайва. Диагностика показала ошибку 1788. Что там с соленоидом. Поменял свой гидроблок на ремонтный но проблема не ушла. Коробка работает нормально. Но когда переключается с 3 на 2 и ниже бывает сильный удар. Так же когда жмешь педаль в пол при обгоне она сильно пинается при переключение и потом резко набирает скорость. В чем проблема не могу понять. Подскажите советом пожалуйста.
