Ремонт АКПП 03-72l на делике L300
Здравствуйте. АКПП 03-72l на делике L300. АКПП гидромеханическое, из электрики тока датчик температуры и клапан OD. Перестало ехать на зад, купил набор фрикционов, ремкомплект. Вскрыл, заменил резинки на поршнях, кольца уплотнительные, фрикционы. Гидро мозг не трогал. Собрал поставил, сразу не стал работать селектор на приборке, с ключа не заводится, на реле стартера нет питания, завел с жучка. Машина поехала и на зад и в перед все хорошо, но не долго, через 5 минут движения, акпп перестает реагировать на селектор и газ, если заглушить и завести можно ехать еще 5 минут. С уровнем жидкости чтото непонятное, на холостых уровень, как тока ехать перестает смотрю уровень, а щуп сухой, доливаю, глушу, завожу, еду 5 минут и жижа выше уровня. Где искать косяк господа ?
Декстрон пенится, уровень по книжке выставляю, пытаюсь ехать, проверяю уровень а там пена, слил декстрон аш белый. Думаю причина в насосе
