Гул и вой акпп g6gf1
demion925
#1 Сообщение demion925 » Сб янв 30, 2021 2:33 pm
Дрбрый день!
Имею киа соул 2017г, пробег 67000.В октябре заменил частично масло, через 2 недели начались затяжные переключения. Поменял еще раз, частично, помогло на 2 дня. Потом поменял полностью 8 литров оригинала сп4, опять 2 дня нормально не вибраций ни затягиваний, потом все вернулось. Сделал ремонт в агрегатке в уфе, заменили фильтр, бублик отремонтировали, масло поменяли гидроблок не стали чистить ошибок по нему не было, и опять 2 дня норм и все по новой. При холодном запуске, при падении оборотов гул особенно отчетливо слышно в опредпленном диапазоне, потеря тяги, вырос расход в 2-3 раза, вибрации при резком разгоне в педаль, при плавном разгоне в педаль 80-110км/ч. Потом пропадают. При езде слышно подвывание и гул с акпп. Стали отчетливо слышны переключения. Такое чувство что коробке не хватает давления, может кто вкурсе что это может быть? Может маслонасос умереть при таких симптомах?
