SLXA Хонда
SLXA Хонда
Кто чинил эту коробку скажите скоко мет шаров в гидоплите 7 или 8 ??????????????????? :twisted:
SLXA Хонда
:) :) :) Отлично так я и дума надо искать затерявшийся шарик!!!
Большое спасибо за помощь
подскажите что может быть
машинка Honda Civic 2000 год, акпп SLXA, проблема в следующем
на холодную все скорости включаются и в перед и назад едет, как только нагреется, машина не реагирует на педаль газ, т.е. движок обороты поднимает, но скорость не набирает.
включаеш R или D машиа стоит колом, воообще нет никаких движений
как только постоит остынит немного, потом начианет ехать, метров 100 и опять останавливается.
Что делать? с чего начинать?
Диагностика ничего не видет и никакх ошибок не выдает.
Масло темного цвета, ествественно нужно менять и фильтр тоже, но это вылечит проблему или нет?
Что-то осыпалось и забивает фильтр.
когда постоит-гуано оседает вниз и едет пока снова не поднимется
panoff писал(а):подскажите что может быть
В двойном барабане сыпятся фрикционы...дунете фильр в обратную сторону бензином и полетят сгустки нитевидные. :?
Заказываете оверол и фрикшн (сталь можно оставить старую,-редко её тянет до смерти) перебираете по валам все резинки и кольца...и вот оно,- СЧАСТЬЕ!!! :)
ПыСы:во все хондовские уже года 4 заливаю Шелл Donax TM после ремонта...ещё ни один не вернулся...
ОК, спасибо всем, как сделаю отпишусь
