Информация по регулировке зазоров в упорных подшипниках, акпп a6mf
Здравствуйте, уважаемые форумчане, и специалисты по ремонту акпп, у меня такой вопрос, скажите пожалуйста как выставить зазор (а возможно натяг) между задней крышкой и муфтой повышаюшей передачи коробка a6mf. Собираю коробку, старая упорная шайба потеряна, надо как то вычислить толщину этой шайбы. Спасибо.
Re: Информация по регулировке зазоров в упорных подшипниках, акпп a6mf
купи другую шайбу
maik писал(а):купи другую шайбу
Какую? Они разные, в этом и вопрос, вроде бы я озвучил в чем дело?!
по вин коду, у каждой детали свой номер должен быть
maik писал(а):по вин коду, у каждой детали свой номер должен быть
Вы серьёзно? Или шутите? Как по вин коду можно толщину регулировочной шайбы подобрать?
Стандартный зазор: 0.25 ~ 0.45 mm (0.0098 ~ 0.0177in.)
Внимание!
Толщина кольца = Расстояние от плоскости крышки до дна проточки регулировочного
кольца в крышке - толщина игольчатого подшипника – расстояние от плоскости
корпуса АКПП до плоскости установки игольчатого подшипника на корпусе муфты OD -
- Стандартный зазор
№ по каталогу Толщина[mm(in.)]
45853-3B014 1.4(0.0551)
45853-3B015 1.5(0.0590)
45853-3B016 1.6(0.0629)
45853-3B017 1.7(0.0669)
45853-3B018 1.8(0.0708)
45853-3B019 1.9(0.0748)
45853-3B020 2.0(0.0787)
45853-3B021 2.1(0.0826)
45853-3B022 2.2(0.0866)
45853-3B023 2.3(0.0905)
Спасибо большое! Ну там ещё написанно под нагрузкой 29 Нм. Что это значит? Как я понимаю Нм, это крутящий момент, или момент затяжки. Если это момент затяжки крышки при котором надо измерять этот зазор то как это сделать на закрученной крышке?
10 ньютонов=1 килограмм.
Просто сверху 2,9 кг веса положить
На что положить?
