Zf5hp19 не едет
Zf5hp19 не едет
Доброго времени суток, машина bmw e46, подскажите кто знает, коробка встала, ни на зад, ни в перед, скинул разобрал, сточило почти до конца внутренние зубья на шестеренке крышки насоса, за которые цепляется бублик, взял новую крышку насоса, бублик отдал в ремонт, взял комплект прокладок, соленойд давления, фильтр, масло, все промыл, собрал, воткнул, и тут разочарованию небыло предела, при заливке масла коробка крутила вперед назад, но при добавлении масла до уровня она перестает крутить, коробка огружается, колеса блокируются, на нейтрале тоже, при выключеном двс, колеса крутятся легко, грешил что подсунули неисправный соленойд, поменял на старый, история таже, начинаю заливать масло, колеса на передачах крутятся, но спустя литр ситуация повторяется, прошу помощи, совета, inpa ошибок не показывает
Re: Zf5hp19 не едет
Смешнечно)) чем закончилось?)
Фортуна любит подготовленных
Re: Zf5hp19 не едет
криво собрали коробку вот и все
