Santa Fe Classic 2.7 AT G6BA шум при запуске
Здравствуйте!
При запуске двигателя после ночной стоянки появляется шум в районе КПП (звук гремящих кастрюль), в течение 1-2 минут постепенно исчезает. Масло новое, уровень - норм, в старом масле стружки нет, немного пыли на пробке. Толчков в работе АКПП нет, переключение плавное, в аварийный режим не уходит.
Сначал грешила на двигатель, т.к. установлен контрактный, и сразу после замены появился данный звук. Но после прослушивания стетоскопом определили, что шум идет от КПП. Также после запуска двигателя если перевести в положение R или D звук уходит.
Прошу помочь советом, может кто сталкивался с похожим случаем, уж очень неохота снимать и разбирать КПП.
Заранее благодарю.
Анастасия
