В общем ошибка P2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical раньше появлялась иногда, а теперь активная - не удаляется.
Подскажите - какой из соленоидов - "D". (надо заказать заранее)
AB60F (Lexus LX570)
Сегодня приехал этот Лексус, снял поддон, сканером активировал соленоиды - молчит SLT. Снял его - он исправный!
Завтра поменяю косу в акпп - посмотрим...
Вобщем - дело и не в косе акпп... Её замена ничего не даёт!
И самое интересное - активирую соленоид SL2, а реагирует SLU
Видимо придётся "требушить" косу с мозгов!
Проблему нашёл и устранил - косяк в жгуте прямо возле мозгов. Последствия газификации!
Но теперь зашёл в тупик - вот две картинки, и на них соленоиды SL2 и SLU типа перепутаны... Где правильно?
У меня сейчас - как на второй (на маленькой) картинке.
Короче - соединил как на первой картинке (чёрный штекер на соленоид с чёрной фишкой), всё нормально работает!
Получается на этой первой картинке ошибка в названии соленоидов SL2 и SLU (и название жгута SLU не правильное!).
И ещё на первой картинке датчики температуры не правильно установлены!
