Непонятки с входным барабаном 4l65e!
Добрый день всем) подскажите пожалуйста! Вообщем вопрос такой, перебираю 4l65e и столкнулся с одной проблемой. Собрал в корпус турбинного вала все пакеты фрикционов со сталью с поршнями. Поршень изначально новый поставил на 3,4 муфту. Вообщем при прохлопывавший воздухом когда подаёшь воздух в муфту Овертон, травит воздух с отверстия форварда, при подаче в отверстие форвард все в норме, в остальные каналы так же в норме. Сначала подумал на поршень форварда, поменял, никаких изменений.ответные поверхности поршней все в норме, вроде там больше негде перепускание кроме как в валу в самом. Вообщем подскажите пожалуйста куда копать!)
Re: Непонятки с входным барабаном 4l65e!
Опечатка, не Овертон а оверан. Гребная автозамена
шипит из под вала спереди где шайба упорная?
Так и должно быть. Если бы схему повнимательней посмотрел, сам бы все понял и не кипишил.
Всем спасибо. Я уже потом сам разобрался что так и должно, уже полтора месяца коробка работает без нареканий)
