F4A42 hynday. Подскажите.
Проблема вот в чем. Акпп уходила в аварию, и начали буксовать третья и четвертая. При разборе обнаружены сгоревшие фрикционы овердрайва, один фрикцион провернуло и сломало.Вопрос: решится ли проблема заменой пакета фрикционов и стали овердрайва.
P.S разбираю акпп первый раз, подскажите знающие люди.
Re: F4A42 hynday. Подскажите.
не решится.
они не просто так сгорели. ищите причину
GEEPER писал(а):не решится.
А если учитывать, что масло никогда не менялось 10лет машине.Пробег 75т.км И последние три года машина стояла? Я ее купил, перегонял домой, через 200км загорелась ошибка, 3 предача. Несколько раз трогались на 3. Масло было очень грязным, на магните еж. После первой частичной замены, по городу ездил нормально, на трассе снова ошибка и авария. Промыл гидроблок, полностью заменил масло. Но проблема, естественно осталась. Вопрос еще вот в чем, изза фрикционов овердрайва, третья передача тоже будет буксовать?
Смотри внимательней планетарные ряды, подшипник...ну и насос тоже на этой коробке внимательней....на втул насоса обрати внимание
По своей коробке, отчет. Заменил фрикционы овердрайва, промыл гидроблок. 1000км проехал, нареканий нет все ОК.
