Такая проблема: при включении передачи (любой) сильно падают обороты двигателя и он глохнет.
Добавил холостых - перестал, но на ТАКИХ холостых моторчик как самолёт (около 1500-1800 об/мин). Неприятно.
Коробку перед установкой проверял (шевелил клапана, все ок) при движении работает нормально, все передачи работают.
Проверял как у товарищей работает коробка. У них при включении передачи обороты двигателя почти не меняются, а у меня такое ощущение что сразу идёт передача на колеса но т.к. я держу машину на тормозе то двигатель глохнет.
С чем это может быть связано (может неисправность гидротрансформатора)?
Еще вопрос: на ТНВД стоит датчик положения заслонки, сопротивление (у меня ТНВД механический, датчик с тремя проводами). Играет ли он какую роль (например момент блокировки ГТ)?
Какую функцию выполняет ленточный тормоз, может его подтянуть?
