проблемы после ремонта Акпп 4HP20 (мерседес V230)
Здравствуйте! Помогите разобраться с этой проблемой.При движении на1 передаче на малом газе возникают рывки,удары по кузову.Происходит тогда,когда должна включиться 2 передача.Ногу с педали газа убираю на тормоз,возникают рывки.До ремонта АКПП было все нормально ,переключение плавное. Диагностика ничего не дает.
что с ней делали ,что меняли?Петров Иван писал(а):Здравствуйте! Помогите разобраться с этой проблемой.При движении на1 передаче на малом газе возникают рывки,удары по кузову.Происходит тогда,когда должна включиться 2 передача.Ногу с педали газа убираю на тормоз,возникают рывки.До ремонта АКПП было все нормально ,переключение плавное. Диагностика ничего не дает.
Коробку снимали в сервисе (делал оф.дилер Мерседес) отправляли в Москву в центр АТ-МАИ (Ленинградское шоссе 5А) являются оф.представителем фирмы ZF) Производили ремонт гидротрансформатора
При установке коробки на машину сразу было дерганье при переключении с 1 на 2 передачу на малом газе.Когда едешь на 1передаче ,ногу с газа убираю на тормоз происходят удары,когда даешь больше газа переключается нормально.Заменили датчик и тросик,но все осталось по прежнему. Диагностика --ошибок нет. Проффесионалы помогите .
После установки коробки делали адаптацию,но результата не дало .
надо снимать коробку?
