Люфт вала в чашке АКПП
При нажатии на педаль газа появляется вибрация впереди справа.На сервисе сказали проблема во внутреннем ШРУСе.Поменял шрус,люфт не пропал.Пару дней поездил,опять началась вибрация.Автомобиль Chevrolet Prizm(американская копия toyota corolla,двиг.1ZZ-FE,коробка 3FC).Кто что может посоветовать?
Возможно я неправильно выразился.Это скорее не вибрация а что то между гулом и хрустом в определенные моменты при добавлении газа. Если медленно и нежно вообще ничего нет.Если немного порезче давануть тогда появляется.Одессит писал(а):Подшипники есть, но они находятся между дифференциалом и корпусом коробки. Вибрацию они не дадут, только гул, зависящий от нагрузки.
