Здравствуйте.
Такая проблема. Около года назад мне поменяли фрикционы в АКПП. Проездил 15000 км. Загорелся индикатор Power. Код ошибки определили - 41. Срезало фрикцион 2-й передачи. Заменили на другой. Через 500 км снова высвечивается ошибка 41. Снова меняют фрикцион 2-й передачи и термоблок (это тот, что примыкает к АКПП, может я его неправильно обозвал). При движении появились толчки при торможении, при переходе с 2-й на 1-ю. Поставили назад старый блок. Толчки прошли. Но, когда в режиме D держу тормоз, чувствуется вибрация какая-то. Еще через 500 км выдает ошибку 39. Заменили датчик скорости. Во время обкатки появилась ошибка 41. Это что - снова фрикцион 2-й передачи менять? Может еще какие-то манипуляции с электроникой нужны? В чем может быть проблема? Помогите.
