Имеется VW Passat b5+ с пятиступенчатым автоматом 5HP19 (EYF) и дизелем 1.9 TDI. Спонтанно пропала задняя передача, причем если при переключении селектора на D чувствуется, что дизель напрягается и через комп видно что входной вал коробки останавливается (авто на тормозе), то при переключении на R не происходит ничего подобного. На D авто едет, но погано...Судя по компу не проиходит управления блокированием гидротрансформатора, в блоке измерений всегда TC open и ток на клапан управления 0.048А и не меняется. Ошибки которые были:
Код: Выделить всё
17116 42DC P0732 2. передача: неправильное передаточное отношение
17117 42DD P0733 3. передача: неправильное передаточное отношениеЗаранее премного благодарен за ответ(ы)!
С Уважением, Mex@n!K www.passat-b5.ru
