На акпп 01N нет задней! HELP!!!
grios
#1 Сообщение grios » Ср апр 01, 2009 11:53 am
На коробке пропала задняя передача. Открыли поддон, на гидроблоке сломался пластмассовый фиксатор поршня и выпал, устранили. Не помогло. Перебрали, поменяли прокладки и фрикционы(фрикционы рассыпались и отслоились). После сборки вперёд едет,а назад чудит.При включении задней передачи двигатель нагружается,но машина не едет.Если подтолкнуть,то пытается ехать.Как будто ей не хватает чуть-чуть.По компу ошибок не выдаёт. Подскажите пожалуйста что это может быть,и что следует проверить. Может кто сталкивался.
Mercaushii
#2 Сообщение Mercaushii » Ср апр 01, 2009 8:37 pm
а заднюю заглушку воовбще рубали там торкс на 40-45 его откручиваеш и выпадает стакан из 3 наборов под карзины . все упираеться в планетарку а за ней есть задняя передача. вы туда вообще добрались.
скиньте фишку с шлейфа на плиту . если поедет назад и в аврийке в перед то бок в плите . неправельно собрали. уважением украниа :o :o :o
grios
#3 Сообщение grios » Ср апр 01, 2009 8:45 pm
Добирались.Фрикционы не просто стёрлись,а отвалились от пластин.Без фишки вперёд едет,назад ехать начинает на 1500 оборотах,плавно,но уверенно,да и плиту собрали кажется правильно.
мишаня
#4 Сообщение мишаня » Сб апр 04, 2009 7:17 pm
Проверь корпус поршня В-1. Бывает лопается около язычка.
