Проблема 4T65E
shados777
Проблема 4T65E
#1 Сообщение shados777 » Пн янв 23, 2012 3:51 pm
Подскажите плиз.
Ситуация следующая:
После букса появился нехороший звук в районе левого колеса т.е где стоит гидроблок, передачи не включаются вообще, коробку ремонтировал 8.000 назад.
Наверное пришел пи... опять придётся снимать я так понимаю. :wink:
Славентий
4t65
#2 Сообщение Славентий » Пн янв 23, 2012 4:07 pm
В этих коробках обламывается привод насоса!Замена может производиться неснимая акпп!
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Пн янв 23, 2012 4:11 pm
Скорее высыпало всякой фигни в подон после буксования и забило фильтр,отсюда и звук кавитации,но всё равно подключать монометр а дальше будет легче
shados777
#4 Сообщение shados777 » Пн янв 23, 2012 4:25 pm
Огромное спасибо буду пробовать с манометром.
Как замериюсь отпишусь.
shados777
#5 Сообщение shados777 » Пн янв 23, 2012 10:40 pm
Да Влад ещё один вопрос куда тыкать манометр, и ещё на рабочей коробке при нажатии на газ обороты отбивались на 4000 тысячах, а вот после этого долбоного букса стрелка доходит до максимума 7000 и не отбивается. Может есть какие мысли.????
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт янв 24, 2012 9:32 am
Порт находится в верхней части под тросом выбора передач. Нужно открутить кронштейн в котором фиксируется оболочка троса,там находится заглушка пол 11 ключ. По оборотам всё просто в P или N мотор не превышает 4000 об, в передаче ЭБУ разрешает без ограничений крутить двс,скорее не обратил внимание сразу на это
shados777
#7 Сообщение shados777 » Вт янв 24, 2012 10:41 am
Огромное спасибо. Понял тебя буду пробовать.
shados777
#8 Сообщение shados777 » Вт янв 24, 2012 11:54 pm
Да Влад скажи на коробасе есть кнопка "W" для чего она вообще?
#9 Сообщение VLAD-4T80E » Ср янв 25, 2012 12:41 am
WINTER,понятное дело начало движения со второй передачи
shados777
#10 Сообщение shados777 » Ср янв 25, 2012 10:38 am
понятно , спасибо.
shados777
#11 Сообщение shados777 » Ср янв 25, 2012 10:19 pm
Да Влад извини за глупые вопросы немного не догоняю, какой манометр необходим? Для измерения давл. масла или для давл. воздуха (типа как мериют компрессию)?
Вернуться в «Доездился»
