Пыжик 307DP0
TCC
Пыжик 307DP0
#1 Сообщение TCC » Пн апр 15, 2013 7:40 pm
Вскрыл короб ленты до металла,сцепление е2 в хлам.Масло слил около литра.Утечка была между колоколом и корпусом.Прокладка стояла на герметике.Вобщем замена поршней,лент,фрикционов,овера,шлифовка барабанов.Собрал,поставил,назад едет,а в перед только первая.При переключении на вторую происходит клин как будто две скорости одновременно втыкаются.Я понимаю косяк в гидро блоке,но перемывал и визуально идеальное состояние.Ни задиров и грязи небыло.У меня вопрос может эти блоки чувствительны к моменту затяжки,а также к порядку протяжки винтов?Если кто сталкивался подскажите.
ICQ добавлю
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн апр 15, 2013 8:38 pm
Сними заднюю крышку и корректно собери мех часть,зажал диски.
TCC
#3 Сообщение TCC » Пн апр 15, 2013 9:03 pm
Снимал,вынимал вал опресовывал е1и е2 вроде отрабатывают правильно и друг друга не закусывают.Если только дисковый тормоз поджал,но я не мог два раза наступить на одни и теже грабли.
ICQ добавлю
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пн апр 15, 2013 10:15 pm
Лучше собирать со снятой передней половиной,так можно понять зажало диски или нет
TCC
#5 Сообщение TCC » Вт апр 16, 2013 6:50 am
Зазор в дисковом тормозе можно вымерить чем сейчас и займусь.
ICQ добавлю
26_23
#6 Сообщение 26_23 » Вт апр 16, 2013 7:27 am
TCC писал(а):Зазор в дисковом тормозе можно вымерить чем сейчас и займусь.
никогда не выставлял
TCC
#7 Сообщение TCC » Вт апр 16, 2013 7:36 am
Сейчас открыл схему и по ней видно е1 втыкается в тот же хаб что и дисковый тормоз.При переключении на 2ую скорость, вырубается е2 и врубается е1 и если дисковый тормоз зажат,то короб пойдёт в клина.Тем более видно что короб недавно колбасили,как его собрали неизвестно.
ICQ добавлю
26_23
#8 Сообщение 26_23 » Вт апр 16, 2013 7:51 am
на 1 работает е1 на второй е2 .
TCC
#9 Сообщение TCC » Вт апр 16, 2013 8:06 am
Точно,тогда F1 не причём.Там комбинация меняется с е1 на е2 ,а лента F3 работает постоянно.Тогда где собака зарыта?
ICQ добавлю
26_23
#10 Сообщение 26_23 » Вт апр 16, 2013 8:23 am
VLAD-4T80E писал(а):Сними заднюю крышку и корректно собери мех часть,зажал диски.
тебе-же писали.
TCC
#11 Сообщение TCC » Вт апр 16, 2013 8:27 am
Помоему я даже знаю где я на_бался.
ICQ добавлю
TCC
#12 Сообщение TCC » Вт апр 16, 2013 1:12 pm
Раскидал зоднюю часть короба все на месте. Заново разобрал вал с е1 и е2 везде все в норме.Скажите е1 он внутри или с снаружи? У меня толмуд русский и я не уверен в правильном переводе.
ICQ добавлю
TCC
#13 Сообщение TCC » Вт апр 16, 2013 1:42 pm
Проверил визуально и покрутил руками по толмуду все правильно.Как и чем регулируется запирание плунжеров соленоидов? Ведь там есть давление срабатывания и отключения. Какие должны быть параметры?
ICQ добавлю
TCC
#14 Сообщение TCC » Вт апр 16, 2013 1:45 pm
Я уверен все что сделано человеком можно сделать ещё раз.
ICQ добавлю
vitalio
#15 Сообщение vitalio » Вт апр 16, 2013 2:29 pm
проверь гидроблок на стенде (2500р) хоть определишься а то долго можно перебирать короб
