Привет . Понял намек- спасибо громадное---- А не может пенится из-за очень большого уровнямихаил74 писал(а):была такая же проблемма на двух машинах на одной вроде полегчало после замены редукционного клапана в насосе на другой нет так и ездиет
при этом у нее пениться масло частично стало легче после долива масла выше уровня
так что тоже интересно как с этим бороться
VLAD-4T80E писал(а):По вашим данным коробка может работать сразу или после повышения оборотов до 3000 и выше,посему вопрос какое отношение к выше сказаному имеет уровень масла? Если уровень ниже маслоприёмника то газуй не газуй а результат будет ноль. В вашем случае явный дефект самой акпп и скорее всего ГБ
Rodser писал(а):НО!! Стоит поставить в паркинг--газануть до 3000 тыщ обор. Далее включаешь любую хоть драйв хоть реверс всё грузится и работает без нареканий--- как будто только что не она выеживалась. ВОТ ЧТО ЗА НАХ . Что дурит не понимаю..Дайте подсказку плиз. Мозг кипит.
