u140
акппист
u140
#1 Сообщение акппист » Чт май 26, 2011 3:47 pm
Проблема такая:пробуксовка со 2-й на 3-ю с последующим толчком,но только холодная,с небольшим прогревом начинает нормально работать.То что всё поменяно и коробка дважды снималась-понятно,комп тоже ремонтировался(не понятно зачем).Подскажите ,какой клапан виснет,хотя плита ставилась другая,эффект тот же.Плита была не новая.
Re: u140
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт май 26, 2011 8:37 pm
акппист писал(а):Проблема такая:пробуксовка со 2-й на 3-ю с последующим толчком,но только холодная,с небольшим прогревом начинает нормально работать.То что всё поменяно и коробка дважды снималась-понятно,комп тоже ремонтировался(не понятно зачем).Подскажите ,какой клапан виснет,хотя плита ставилась другая,эффект тот же.Плита была не новая.
Крышка. вал-барабан директ. поршня.
Две платы подряд на этой коробке не могут гнать одинаково. Комп тоже не имеет зависимости от степени прогрева масла.
#3 Сообщение Baberr » Чт май 26, 2011 10:03 pm
два из нескольких параметров, которые влияют на работу соленоида линейного давления, является температура двс и коробки, дальше по цепочки SL1 и SL2, которые отвечают за работу пакета DIRECT CL и BRAKE №2
оба пакета работают в импульсном режиме. причем работают в противофазе, т.е. один включен второй обязательно уже должен быть выключен ! на 2-й передачи работает BR№2, на 3-й передачи подключается DIR.CL
чаще всего с такой проблемой идет замена гидроблока, можно конечно полечить новыми клапанами ! но тут уже, у кого чего есть .....
Последний раз редактировалось Baberr Чт май 26, 2011 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
#4 Сообщение Baberr » Чт май 26, 2011 10:09 pm
если б на оборот ! на холодную нормально,а на горячую плохо, тогда можно было грешить на утечку в барабане ( поршень ), крышке (выработка под уплотнительными кольцами )
акппист
#5 Сообщение акппист » Пн май 30, 2011 6:48 pm
Сегодня забрал машину,торчит код 0770, shift solenoid E mulfunction?т.е. соленоид блокировки неисправен(DSL),что это может бытЬ?Ошибка явно не электрическая
Baberrr
#6 Сообщение Baberrr » Пн май 30, 2011 7:31 pm
цепочка от гидромуфты до соленоида через клапана
акппист
#7 Сообщение акппист » Пн май 30, 2011 7:50 pm
Так три плиты ставилось! :cry:
Baberrr
#8 Сообщение Baberrr » Пн май 30, 2011 8:23 pm
странный код ! в букварях не прописан......
акппист
#9 Сообщение акппист » Пн май 30, 2011 8:30 pm
В смысле P0770
Baberrr
#10 Сообщение Baberrr » Пн май 30, 2011 9:17 pm
угу ! 0771 есть 2770 есть , а 0770 не вижу!
я не говорю что, его не существует ! есть коды, которых в букварях почему то нет, а на самом деле они есть!
акппист
#11 Сообщение акппист » Пн май 30, 2011 9:53 pm
просто в яндексе набери P0770
Александр1
#12 Сообщение Александр1 » Вт май 31, 2011 6:20 am
На этих коробках ( u140, u240 ) нужно делать после ремонта сброс адаптации. Сканером- функция reset memori (снятие клеммы не помогает) после надо прокатиться чтобы коробка по новому адаптировалась.
#13 Сообщение arsas » Вт май 31, 2011 8:16 am
Baberrr писал(а):угу ! 0771 есть 2770 есть , а 0770 не вижу!
У лексусов свои коды имеются, причем для а\м 2005 и 2007 года вып. значение разное - (пример - "залип открытом" или "залип в закрытом").
dload.php?action=file&file_id=133
Тут есть Р0770 для U140F.
AN38
#14 Сообщение AN38 » Вт май 31, 2011 6:48 pm
P0770 соленоид блокировки трансформатора, причина возникновения не столько сам соленоид,но и неисправный трансформатор
акппист
#15 Сообщение акппист » Вт май 31, 2011 9:25 pm
Да это ежу понятно,ТОЛЬКО ОШИБКА ВОЗНИКАЕТ до 50 градусов ,когда блокировка запрещена,вот в чём дело.
