4L65E пробуксовка при переключении 2-3
ahor75
#1 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 9:37 pm
Здравствуйте всем. Перебрал короб после обрыва ленты вроде все нормально но при переключении со 2 на 3 передачу происходит резкий скачек на 500 оборотов и поехала при этом ни толчка ни буксования нет, при ремонте менял барабан, ленту Sonnax широкую поставил, пакет 3-4 Zpak, комплект НР 4L60E-01 Sonnax, EPS, всю резину и тефлон, ГТ пилили, насос в идеале, зазор в пакете 3-4 нормальный, шток сервопривода удлинял чтобы зазор на ленте уменьшить, сепараторная пластина восстановлена. В чем дело не могу понять или пакет 3-4 запаздывает то ли сервак глючит ленту рано отпускает я его 5 раз снимал менял уплотнения пружины эффекта ноль всю схему гидравлики выучил наизусть. Подскажите где порыть, может у кого был такой глюк как с ним бороться :twisted: :twisted:
ahor75
#2 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 10:00 pm
забыл написать поршни тоже новые поставил воздухом проверял утечек нет
AndreyVKa
#3 Сообщение AndreyVKa » Вс май 01, 2011 10:02 pm
Год выпуска авто какой?
ahor75
#4 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 10:29 pm
Hummer H2 2003г.
AndreyVKa
#5 Сообщение AndreyVKa » Вс май 01, 2011 10:49 pm
Тогда че то не правильно собрал.
ahor75
#6 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 11:05 pm
Именно этих коробок больше 20 перебрал нареканий нет только два короба задолбали у одного насос рвет вторая эта с пробуксовкой. Я тоже грешил может тефлон задрало когда насос ставил всякое бывает, снял разобрал все ОК, что самое интересное она проехала 5тыс. км. масло светлое на дисках и барабане следов пробуксовок не видно. Соленоид 3-2 менял
AndreyVKa
#7 Сообщение AndreyVKa » Вс май 01, 2011 11:11 pm
Я этих коробок(ехидно хихикая и матерясь)штук 200 перебрал,а сейчас 9-й раз снимать одну и ту же буду-век живи,век учись.
ahor75
#8 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 11:18 pm
такие проблемы уже были, но они вылечивались установкой комплект НР 4L60E-01Sonnax а эта не победимая
ahor75
#9 Сообщение ahor75 » Вс май 01, 2011 11:21 pm
AndreyVKa писал(а):Я этих коробок(ехидно хихикая и матерясь)штук 200 перебрал,а сейчас 9-й раз снимать одну и ту же буду-век живи,век учись.
искренне соболезную
заметалин николай
#10 Сообщение заметалин николай » Вс май 01, 2011 11:50 pm
я бы попробовал поменять статор насоса возможно что происходит незначительная утечка при включении пакета 3-4
ahor75
#11 Сообщение ahor75 » Пн май 02, 2011 12:15 am
Да тоже вариант но как мы знаем пакет 3-4 передачи проблемный на этих коробках, если там есть утечка он уже должен сгореть, или поджариться, причем переключение с 3-й на2-ю происходит идеальна на всех режимах
заметалин николай
#12 Сообщение заметалин николай » Пн май 02, 2011 8:11 am
я имел ввиду если всётаки выработка от колечек есть или втулки центрующие подизносились
Vitek9100
#13 Сообщение Vitek9100 » Пн май 02, 2011 6:14 pm
Или шарик 7 (по моему мануалу) голову кружит
ahor75
#14 Сообщение ahor75 » Пн май 02, 2011 10:04 pm
Шарик №7 стоит в корпусе идет на отключение ленты ?
#15 Сообщение KOYT » Пт май 13, 2011 6:59 pm
Поставь сервоприводы ленты от Соннакса №77767к и 77701-04к
