Форд Эксплорер 2002 год
Rodser
#1 Сообщение Rodser » Пн янв 09, 2012 11:15 pm
С Новым Годом парни. Коробка 5R 55W хрень какая-то творится с коробкой . Происходит этот глюк не постоянно. Но вот к примеру сегодня -пришли утром - напарник начал выгонять авто из бокса, всё включилось без проблем. Но после обеда я хотел отогнать этот пепелац-- завожу включая драйв --а авто не какой реакции !!!! Задняя ноль!!! Опять драйв -а ей по барабану --даже не грузится как- будто некто ни чего не включает... НО!! Стоит поставить в паркинг--газануть до 3000 тыщ обор. Далее включаешь любую хоть драйв хоть реверс всё грузится и работает без нареканий--- как будто только что не она выеживалась. ВОТ ЧТО ЗА НАХ . Что дурит не понимаю..Дайте подсказку плиз. Мозг кипит. :cry:
avtodok15
#2 Сообщение avtodok15 » Пн янв 09, 2012 11:28 pm
проверь уровень масла при заглушенном двс а потом при заведенном
уровень масла должен измениться.
михаил74
#3 Сообщение михаил74 » Вт янв 10, 2012 6:47 am
была такая же проблемма на двух машинах на одной вроде полегчало после замены редукционного клапана в насосе на другой нет так и ездиет
при этом у нее пениться масло частично стало легче после долива масла выше уровня
так что тоже интересно как с этим бороться
Rodser
#4 Сообщение Rodser » Вт янв 10, 2012 9:54 pm
avtodok15 писал(а):проверь уровень масла при заглушенном двс а потом при заведенном
Привет. Спасибо за участие. Щупа нет-- на поддоне перевная трубка
Rodser
#5 Сообщение Rodser » Вт янв 10, 2012 10:11 pm
михаил74 писал(а):была такая же проблемма на двух машинах на одной вроде полегчало после замены редукционного клапана в насосе на другой нет так и ездиет
Привет . Понял намек- спасибо громадное---- А не может пенится из-за очень большого уровня
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт янв 10, 2012 10:58 pm
По вашим данным коробка может работать сразу или после повышения оборотов до 3000 и выше,посему вопрос какое отношение к выше сказаному имеет уровень масла? Если уровень ниже маслоприёмника то газуй не газуй а результат будет ноль. В вашем случае явный дефект самой акпп и скорее всего ГБ
михаил74
#7 Сообщение михаил74 » Вт янв 10, 2012 11:49 pm
VLAD-4T80E писал(а):По вашим данным коробка может работать сразу или после повышения оборотов до 3000 и выше,посему вопрос какое отношение к выше сказаному имеет уровень масла? Если уровень ниже маслоприёмника то газуй не газуй а результат будет ноль. В вашем случае явный дефект самой акпп и скорее всего ГБ
у моих фордов это бывало иногда но как правило на холодную при этом масло пенилось после долива 1-1.5литра сверх нормы проблемма проявлялась гораздо реже
на один ставили новый гидроблок не поменялось ни чего((
коробас при этом не горит первый уже года три гоняет у меня такое ощущание что гдето сосет воздух до насоса но где хоть убей не пойму
ну и как я уже писал одному стало гораздо легче после замены ред.клапана в насосе (была глубокая ступенька в корпусе которая могла не давать полностью открыться клапану
на другом тоже там была выроботка клапан поменял но ни чего не поменялось хозяева говорят что в начале такая загрузка была каждое утро потом стала значительно реже
mihailrr
#8 Сообщение mihailrr » Ср янв 11, 2012 7:23 am
Причина-клапан в насосе. И вспенивания тоже.На этих коробках всегда меняем по умолчанию.
Rodser
#9 Сообщение Rodser » Ср янв 11, 2012 10:14 pm
Так ведь вся хрень в том что насос новый. А дурит что на холодную что на горячию по барабану. Скорей какое число календаря чётное или нечётное :D Но уже достала
TransLAB
Re: Форд Эксплорер 2002 год
#10 Сообщение TransLAB » Сб янв 14, 2012 1:21 pm
Rodser писал(а):НО!! Стоит поставить в паркинг--газануть до 3000 тыщ обор. Далее включаешь любую хоть драйв хоть реверс всё грузится и работает без нареканий--- как будто только что не она выеживалась. ВОТ ЧТО ЗА НАХ . Что дурит не понимаю..Дайте подсказку плиз. Мозг кипит. :cry:
Все таки клапан насоса,ИМХО. Насос новый или ребилд (б\у) поставили? Если новый, то клапан нужно было очень тщательно промывать - он в консервационной смазке, которая при нагреве работает не хуже поксипола.
Чтобы убедиться замерьте линейное давление в момент проявления неисправности (порт на этой коробе есть).
Клапан лучше ставить Sonnax (56-200-05K), он другого дизайна и с ним этой проблемы не бывает.
ZAP
#11 Сообщение ZAP » Сб янв 14, 2012 5:42 pm
viewtopic.php?t=6124&highlight=
давление померяй.
клапан меняй на новый.
радиатор промывал или просто фыркнул туда сжатым воздухом?
было раз, что в радиаторе гавно, крошки всякие этот клапанок блокировали.
TransLAB
#12 Сообщение TransLAB » Сб янв 14, 2012 6:07 pm
Кстати, а фильтр какой стоит? Китай 2 из 3-х "сопят" по вальцовке металла к пластику. По симптомам также похоже....
#13 Сообщение yuriyakpp » Пн янв 16, 2012 5:24 am
клапан в насос лучше от соннакса. да и родной клинит не простоо так а из за чего то
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
