Ауди А4 5HP19FLA
DGS
#16 Сообщение DGS » Пт июн 10, 2011 9:48 am
Шурпа_Коробкин писал(а):если всё именно так как ты пишешь, проявление дефекта при нагреве - забудь пока про контроллеры, заслонки и прочую дребедень. Просто замени кусок плиты который у тебя есть новый + соленоид регулятор
Поменяли плиту, симптомы остались.
Еду час, все отлично. Проходит еще минут 10-20 и опять тоже самое. С 5 на 4 удар. Останавливаюсь, переключаю в нейтраль, потом драйв-с небольшой задержкой пинок. Глушу, завожу, в драйв-удар. Затем попал в пробку, стоял около часа, потом поехали и все нормально стало, остановился-нейтраль драйв-все отлично. Судя по всему при сильном нагреве такое происходит. Что ж такое происходит?
#17 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт июн 16, 2011 9:30 pm
целиком поставил старую плиту или только кусок?
DGS
#18 Сообщение DGS » Пт июн 17, 2011 8:20 am
Шурпа_Коробкин писал(а):целиком поставил старую плиту или только кусок?
Только кусок.
#19 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс июн 19, 2011 9:44 pm
не знаю чем тебе помочь, у нас небыло таких проблем. Все машины уезжают, некоторые не сразу, но уезжают. Только за последний месяц отчалило 6шт. 5-19, 2 из них имели такие же проблемы что и у тебя, все ездят в итоге.
DGS
#20 Сообщение DGS » Чт июн 23, 2011 11:56 am
Шурпа_Коробкин писал(а):не знаю чем тебе помочь, у нас небыло таких проблем. Все машины уезжают, некоторые не сразу, но уезжают. Только за последний месяц отчалило 6шт. 5-19, 2 из них имели такие же проблемы что и у тебя, все ездят в итоге.
В общем победили проблему. Отдал на переборку гидроблок, перебрали, поставили, все ок.
Только теперь новая проблема появилась, из-под гидротранса небольшая течь, и дальше на стыке коробки тоже течь, по капле, но капает.
DGS
#21 Сообщение DGS » Вс июн 26, 2011 11:52 am
Теперь у меня новый прикол. Частенько при включении реверса аварийный режим с ударом. Вот ошибки:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 003 - Mechanical Failure
После выключения/включения все прохдит.
Менять датчик?
Mercaushii
#22 Сообщение Mercaushii » Вс июн 26, 2011 9:45 pm
задрал сальник дифа и коробки. и будет теч. левой полуосью. дренаж в правой части коробки .
:o
DGS
#23 Сообщение DGS » Пт сен 23, 2011 8:38 am
Mercaushii писал(а):В общем победили проблему. Отдал на переборку гидроблок, перебрали, поставили, все ок.
:o
Как выяснилось она течет на всех стыках, тоесть в районе гидротранса, и далее на двух еще. Сальники все купил, но сам не осилю замену.
Может кто в Москве поможет за разумные деньги? :?
DGS
#24 Сообщение DGS » Вс дек 18, 2011 11:10 pm
:o
Катаюсь до сих пор с капающей коробкой, течет из под сальника гидротранса. Долили за пол года 300 грамм, уровень стоит. Это вообще может быть сальник, или 100% втулку провернуло?И чет я недопонял причем тут сальник дифа?
andreevustug
#25 Сообщение andreevustug » Пт дек 23, 2011 9:03 pm
на диффе стоит двухсторонний сальник, с одной стороны держит атф, а с другой стороны трансмиссионку, между половинками сальника есть отверстие,канал который как раз выходит в районе транса, скорее всего он течет.
Ремонт АКПП, 9211406242
Dyukanm
#26 Сообщение Dyukanm » Чт фев 09, 2012 1:53 pm
Ребята,подскажите:А4,5НР19,D и R включаются мягко,1-2-нормально,2-3-включается мягко,потом 3-я теряется и включается с ударом,если изъеб..ся и прыгнуть 2-4,то 4-я включается и держит нормально,ошибок нет.Что скажите:тусовать EDS-ы и мыть мозги,готовиться на гидроблок или F кончается или х.з.?
Dyukanm
#27 Сообщение Dyukanm » Пн фев 13, 2012 11:34 am
Теперь и 4-ю теряет,масло тёмное с пылью,походу F.
Коля87
#28 Сообщение Коля87 » Вт мар 20, 2012 9:00 am
DGS писал(а):В общем победили проблему. Отдал на переборку гидроблок, перебрали, поставили, все ок.
После промывки гидроблока,коробка на 4 передачи идет в букс и встает в аварию.Опиши по подробнее как лечил или просто переборкой гидроблока вылечелась?
Коля87
#29 Сообщение Коля87 » Ср мар 21, 2012 1:52 pm
Нашел я причину этой ошибки!когда собирали гидроблок,один шарик укотился и мы его не заметили и поставили плиту.Сейчас проблема где найти этот шарик,может кто подскажет где его купить?
Dyukanm
#30 Сообщение Dyukanm » Вт май 01, 2012 11:30 am
Аудюха побеждена:акумулятор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
