акпп AD4-021 после замены акпп едет в аварийном режиме
кузьмич_71
#1 Сообщение кузьмич_71 » Чт мар 21, 2013 6:49 pm
Доброго времени суток.Может кто сталкивался с такой проблемой.Заменил акпп AD4-021 на рено лагуна (своя перестала двигаться вообще) .Другую снял с донора,акпп работала четко.Вот теперь машина едет тока на аварийном режиме.Из диагностики имею Лаунч,тока не видит она эту машину вообще.Я так думаю что ошибки удалить и должно устаканиться.HELP :twisted:
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт мар 21, 2013 7:31 pm
На реножопцах с этими коробками ничего тереть и адаптировать не нужно,если всё с коннекторами в порядке едет сразу,стоит в аварийном значит где то проёб
роман
#3 Сообщение роман » Чт мар 21, 2013 11:55 pm
Если гидротрансформатор от родной коробки то нужно перемыть гидрораспределитель.На этих коробках стандартная ситуация
кузьмич_71
#4 Сообщение кузьмич_71 » Пт мар 22, 2013 12:05 pm
гидротрансформатор стоит от новой коробки,и где может быть проеб,обратил внимание на то что при работе отключаю эбу акпп ,задняя включается грубо,вперед ничего не меняется.Чем можно продиагностировать ?
#5 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт мар 22, 2013 10:45 pm
сосредоточься на диагностике. Пока её не сделаешь - нет смысла в любых других движениях. Лаунч должен тестить твоё авто, если по не лохматое. Найди где потестить
alex1975
#6 Сообщение alex1975 » Сб мар 23, 2013 3:31 pm
Провод "массы" па позиционере прикручен?
кузьмич_71
#7 Сообщение кузьмич_71 » Ср мар 27, 2013 8:49 am
если разговор о тонком черном проводе ,то без него стартер не включается.Вот еще что,позиционер и датчик давления масла остались от старой коробки,есть ли смысл переставлять(перепаивать)?
кузьмич_71
#8 Сообщение кузьмич_71 » Пн апр 22, 2013 8:08 am
заметил такую хрень что с отключенными клапанами назад включается правда грубовато а вперед нет движения пока не поднимешь обороты.Подключал манометр ,так вот при заднем ходе давление поднимается а при драйве нет,пока не поднимешь обороты.Давление при холостых 3 бар ,при движении на оборотах дает до 18 бар.
кузьмич_71
#9 Сообщение кузьмич_71 » Пт апр 26, 2013 6:21 pm
вообщем почти все устаканил,перебрал гидроблок,заменил поршень форварда ,короче все вроде бы окей,тока остался букс при включении 4 й передачи.Ну вот все идеально ,ну не знаю что с этим гимороем делать
alex1975
#10 Сообщение alex1975 » Сб апр 27, 2013 1:10 pm
Соленоиды родные еще или уже поменял на DPOвские?
кузьмич_71
#11 Сообщение кузьмич_71 » Пн апр 29, 2013 9:18 am
соленоиды родные,в нашей глухомани особого выбора нет.И вот еще прикол,пока коробка не нагреется скорости не переключаются,проеду километр и скорости начинают переключаются,причем идеально,даже на новых акпп такого нет.Вот тока с 4й маленькая досада.После включения 4я не буксует ,работает хорошо.Видимо соленоиды косячат
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Пн апр 29, 2013 10:28 pm
со старой коробки почему бы не попробовать подкинуть для пробы,наверняка что то измениться и можно сделать выводы
