722.6 выбивает 4передачу
Капиталил коробку,менял все новое.
До ремонта был букс со 2-3 и букс при трогании.
Раньше 3 4 5 работали идеально в плане переключений.
После ремонта при переходе с 3 на 4,включается 4 и сразу вылетает в нейтраль,сбрасываю скорость вкл 3 и дальше едим...до ремонта с ними проблем не было вообще.
Бублик не пилил если что.
Re: 722.6 выбивает 4передачу
было похожее, зависал клапан в мозгах.три раза подряд.Пока защитку на мозг не прикрутили
В гидроблоке имеется ввиду??
Не понял о какой защите идёт речь?
Типтроном 5-я включается?
У меня обычная,не типтроник.
Снимать Г./б.,перемыть,проверить соленоиды,продуть к3.
CoCa писал(а):В гидроблоке имеется ввиду??
да, в гидроблоке.щиток делали из жестянки чтобы на клапан всякая х...ня не летела с механической части.
У меня кстати там пластиковые крышки жёлтые стоят.
не эл.магнитный клапан, а гидравлический.
Снимал,все разбирал,промыл все равно переключение происходит и сразу в нейтраль скидывает.затем снижаем скорость и включается 3 передача.еще заметил если медленно разгоняться то на 50-60 км начинает то 4 то 3 включаться,а потом в аварию встаёт.
Думаю что все таки проблема в гидроблоке.
Так как все пакеты которые задействованы для 4 передачи,задействованы на ранних передачах,а с ними никаких проблем нет.
Что посоветуете?
по абс ошибок нет никаких?Вообще если до ремонта этой проблемы небыло , то я думаю, что то при сборке недосмотрел...найди гидроблок-подкинь проверь...
Вообщем вчера капитально чистил гб и нашол подклинивший клапан, все заработало,правда не надолго опять завис.это как раз 3-4 который открыт.вот так бывает...
я тебе про него и говорил.На него с коробки как раз весь слив стекает с мусором.Вырежи из банки жестяной кусок небольшой и прикрути под какой-нибудь болт,Так что бы жестянка закрывала клапан..Мы за ночь на гелике 4 раза сняли коробку,и каждый раз промывали этот клапан,пока не поставили щиток этот.
Так и сделаю,спасибо за помощь и консультацию.сам 3 раза туда лазил.
Понимаю что колхоз т.к. должно и так все работать.
Наверно вымывает из радиатора все говно,которое накопилось после поломки коробки.
так точно.
