U660 тресчеточный шум
упс
Re: U660 тресчеточный шум
вин-ни-пух писал(а):собственно с этим шумом и приехала,при вскрытии разболтанный центральный подшипник,поломало оба подшипника хаба,со стороны шестерни.
замена
гидроблок ,мастер,бублик ремонт,задняя крышка(разболтанный паз под тефлон) корпус восстанавливали казанские парни.
после сборки идеальные переключения на всех режимах,но при сбросе газа тот самый тресчеточный шум.
кто нить проходил такое.
Похоже что в гт что то с лопостями нехорошо или где то кусок подшипника под планетой остался, ну и глянь на сами планеты особенно заднюю может трещины?
разобрался,при повторном вскрытии нешел еле заметную мятину на малой шестерне главной пары,судя по всему помяло когда развалился подшипник и ролик попал в п, рез.пришлось менять шестерни,после сборки все ок.
никогдаб не подумал что вмятинка может давать такие звуки. спасибо всем.
89624454032 Михаил
