Хендай элантра
Хендай элантра
1999г. 2.0литра
До ремонта - буксовали все передачи
разобрали - особого криминала нет :(
резка тыра, замена расходников......остались буксы на 2 и 3......меняем солики(стоит коса из 4шт....в наличии была только коса на 6....сделали из нее косу на 4 и поставили)......букс на 2 прошел.
Остался только на 3....
Меряем давление - везде в норме...
проверяем ЭБУ АКПП - нет сигнала на один из соленоидов.....никогда нет...
Наверно надо ЭБУ поменять...
Вопрос - есть ли у кого на подкидочку ЭБУ с номером 95440-28651
Заранее спасибо
Re: Хендай элантра
Наверное ваш блок у меня на проверке, есть у меня плата от этого блока с которой лично дернул пару кондерных шин, в качестве донора можно использовать, к понедельнику дам знать как и что.
Есть еще один вариант для того чтобы определиться в чем дело, существует тестер акпп подключаемый в разрыв разъема гидроблока и блока управления акпп,тогда вручную можно все передачи прогнать, тестер есть а разьем посмотрю если не потеряли, сообщу через Андрея.
