5HP19
вин-ни-пух
5HP19
#1 Сообщение вин-ни-пух » Вс окт 13, 2013 8:42 pm
разобрали ,пол коробки под замену,барабан двойной порваный,поршень ,насос,пакеты в круг,регулятор, бублик,все как положенно.имеем
при включении драйва в первый раз ,удар.только в первый,задняя нормально.после все ок.но стоит остановится и постоять 2 мин D и опять удар после всё мягко.
Dyukanm
#2 Сообщение Dyukanm » Вс окт 13, 2013 9:02 pm
Погоняй её маленечко,возух из клачей и мозгов должен выйти.
#3 Сообщение GEEPER » Пт окт 18, 2013 4:51 am
проебал(порвал) резинку на А или В , (передняя сборка муфт)
вин-ни-пух
#4 Сообщение вин-ни-пух » Сб окт 26, 2013 6:42 pm
снял,проверил,все ок ,проблемма осталась.
вин-ни-пух
#5 Сообщение вин-ни-пух » Сб окт 26, 2013 6:49 pm
только подозрение,там трещин не бывает,как в поршне двойного барабана.
вин-ни-пух
Re: 5HP19
#6 Сообщение вин-ни-пух » Пт дек 13, 2013 8:09 pm
вся проблемма решилась после замены датчика массового расхода воздуха,и адаптацией дроссельной заслонки
всем спасибо
89624454032 Михаил
