Добрый день.
Кто силен подскажите BMW X5 E53 2003 4,4. 5HP24
Была проблема с акпп не тянет.
Сняли отремонтировали АКПП + ГТ все машина уезжает.
Через день вернулась говорит нет форсажа (как я уже понял сваливается в аварийный режим на 140-150 км/ч)
Коды ошибок:
20 Сигнал числа оборотов n-ab (Выход)
30 Контроль муфта блокировки механического гидротрансформатора
Сняли АКПП в бублик второй раз на ремонт (не чего не нашли)
Поменяли соленойд блокировки ГТ.
Ставим акпп выдаём такая же ситуация.
Так же имеются коды по ABS:
20 Wheel-speed sensor, front right, transmits no signal
75 Brake-light switch, line
5A Brief power interruption
Кто ниб. встречался с похожей проблемой?
Нужна помощь по 5HP24
а почему правый?20 Wheel-speed sensor, front right, transmits no signal поэтому?TechNick писал(а):Я бы для начала проверил правый передний датчик частоты вращения колеса, если дохлый, поменять. Может все остальное банально из-за АБС.
