722.5 не едет после ремонта
Разбирать заново.
Пакеты зажали.
Или клапаном range selection valve при установке гидроблока на место не попали
Когда собрал, вал от руки крутился? Скорее всего клапан в нижней плате.
Значит клапан.
Он в нижней плате посередине под шплинтом, по ходу разберешься.
ctpahhuk писал(а):
unforgivable503 писал(а):Значит клапан.
Вот этот который стрелкой показан правой??? У меня его по вин номеру быть не должно вообще:))) его и не было
Ты тоже чтоли первый раз в коробку залез?
58, это при условии что всё в коробке правильно собрано.
я просто хорошенько промываю под давлением не вытаскивая клапан, а то если пытаться вытащить можно сделать только хуже, там заглушка между клапанами стоит вот она бывает часто не выходит и есть шанс вообще всё испортить.
:lol: кирдык клапану или совсем погано телу клапанной. помогает замена на новый (редкость) или на бу с 722.3 плитки они одинаковы. если по шаманить с разверткой и клапаном все едет. :o
Mercaushii писал(а)::lol: кирдык клапану или совсем погано телу клапанной. помогает замена на новый (редкость) или на бу с 722.3 плитки они одинаковы. если по шаманить с разверткой и клапаном все едет. :o
Ты видимо внимательно не смотрел различия 3 и 5 серии плит или вообще не знаешь, а советуешь хуйню разную типа развёрток, перестановок.
ctpahhuk писал(а):Клапан действительно завис. Промыл его не снимая.пощелкал воздухом.собрал,поставил.на подъемнике включила все передачи,задняя,нейтраль-ок. Выехал из бокса, назад,вперед и встала с теми же симптомами. Как можно реанимировать клапан, а главное, почему он не западает на столе,когда нажимаешь его воздухом, а только после установки?
У тебя просто застрял кусочек говна и его просто надо от туда выдуть, долго продуваешь нефраз с воздухом под давлением и как бы клапан то закрываешь то открываешь напором, мне всегда это помогало.
maik писал(а):я просто хорошенько промываю под давлением не вытаскивая клапан, а то если пытаться вытащить можно сделать только хуже, там заглушка между клапанами стоит вот она бывает часто не выходит и есть шанс вообще всё испортить.
Сколько раз разбирал и ничего не испортил :D . А решения проблемы одно- замена на другое. Можно и пострадать разверточками - ехать будет, только под ответственность клиента.Машина встанет фиг знает где, а кто будет платить за эвакуатор? А второй вариант коробка вся сгорит, когда клапан застрянет в среднем положении . :(Конечно говно там застряло , осталось почитать литературу что бы понять почему. И тогда придет понимание что подмывание до жопы из которой застряло гавно :x
maik писал(а):58, это при условии что всё в коробке правильно собрано.
Опять 58 самый спорный клапан, я так его и не победил. Сменил плиту.
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
