чем занимается в хондовских автоматах LUBRICATION CHECK VALVE?
как он чекит? это просто кусочек металла без пружин. может он при нагреве расширяется прогнозируемо и контролирует количество масла для смазки? какие мысли будут...
хондовские автоматы. немного подумать
Почитай, тут более или менее подробно описаноyuriyakpp писал(а):чем занимается в хондовских автоматах LUBRICATION CHECK VALVE?
http://www.sonnax.com/publications/tran ... s740-codes
http://www.transgo.com/HondaStory.pdf
по всей видимости он ограничивает поток масла по смазочным каналам- там диаметр средней части этого боченка между крайними опорными пятачками чуть меньше диаметра отверстия в которое он установлен - что пролезет в зазор то и идет на смазку агрегата(что то вроде жиклера)..............разве что чисто подумать а проблемы там какие могут быть то?
это я вижуКостян писал(а):по всей видимости он ограничивает поток масла по смазочным каналам- там диаметр средней части этого боченка между крайними опорными пятачками чуть меньше диаметра отверстия в которое он установлен - что пролезет в зазор то и идет на смазку агрегата(что то вроде жиклера)..............разве что чисто подумать а проблемы там какие могут быть то?
но для чего такой изврат если можно было просто сделать дырку в сепарации.вот и будет жиклер. особенно в свете тенденции к снижению веса агрегата. есть мысли что его диаметр как то прогнозируемо изменяется с ростом температуры.
проблем там нету - просто для общего развития...
