всем доброго!zf5hp19подскажите если почистить плиту управления пропадет мощный пинок при переключении с положения N на D?
и еще между двс и акпп сифонит масло что надо сразу менять
СПАСИБО
мощный толчек
доброго.одна из проблем 5hp19 является приваривание втулки насоса к гидротрансформатору(бублик),в основном,так что пока она не приварилась сдергивай коробас и меняй втулку с сальником.потом надо менять соленойд регулирования линейного давления(черный или желтый)стоит сверху гидроплиты(расходник).из за него происходит удар на D и пинок с 5-4, и если на то пошло бублик в ремонт(слабое место).Удачи.
И дергай коробку пока руки не отсохнут.YBRBNF писал(а):доброго.одна из проблем 5hp19 является приваривание втулки насоса к гидротрансформатору(бублик),в основном,так что пока она не приварилась сдергивай коробас и меняй втулку с сальником.потом надо менять соленойд регулирования линейного давления(черный или желтый)стоит сверху гидроплиты(расходник).из за него происходит удар на D и пинок с 5-4, и если на то пошло бублик в ремонт(слабое место).Удачи.
Транс в ремонт, насос если и втулить, то под толстую втулку у хорошего токаря.
