Коробка A5HF1 упорно пропускает 2-ю передачу при переключении вниз. Пропускает точно, не кажется. Снял датчик скорости выходного вала, оказалось:
1. Зазор между датчиком и верхом зуба 1,4 мм. Вместо положенных 0,85 мм.
2. Сопротивление между выводами (по спецификации) Above 4 Мом, а у меня 1-2 нет цепи (обрыв), 2-3 6,94 Мом, 1-3 276 кОм.
При этом кроме пропуска 2-й передачи вопросов к коробке нет. Может кто из спецов внесет ясность?
Еще не дает покоя вопрос, почему на моей коробке нет датчика скорости автомобиля, хотя в мануале про него говорится. Что возможны варианты ни слова не нашел. Спидометр работает нормально. Разъясните, пожалуйста темному, как такое может быть?
[/img][/url]
