aфиник 35й...проблема с акпп
прошу помощи у знахарей......месяц назад купил тачку.....финик 35 06года рестайл.....пака гнал 1400 км машина пару раз зависла на 4й скорости...я так пологаю защита....после перезапуска всё в норме....после того как пригнал месяц всё в норме....только заметил небольшой пинок ИНОГДА НА ПРОГРЕТУЮ ОЧЕНЬ МАШИНУ...с 1на 2...при оборотах около 2х тыщ и еле поглаживания педали газа.......тапку в пол иль на половину всё ничтяк.....но вот основное.....поехал сёдня немного в горы.....поднялся под 2000м машина идёт с натягом....трудно дышать.....поднимаюсь в затяжной крутой подъём....серпантин.....поднялся ....газу...а она не едит......еле ползёт....в защите сразу ясно.....сматрю на датчик температуры....он выше обычного процентов на 15 но до предела ещё далеко.......ручку в типроник...его нет.....останавливаюсь глушу.....завожу...тож самое...опять глушу....завожу на дисплее где скоростя нечего не горит(((((((((((...... глушу.....жду 5 минут ...завожу стартер ноль.....всё думаю приплыл.....не связи не людей....до эльбруса меньше идти чем до людей))))))).....открыл капот....постоял о чудо......она завелась.....в защите поехал обратно......спустился....машина остыла..опять заглушил.....она опять в норме..........ВОПРОС!!!!!.....ЧТО ЭТО БЫЛО И К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ......НА ЭКРАНЕ НЕ КАКИХ ОШИБОК И ЛАМПОЧЕК......
Могу подсказать к кому в г Ставрополь/Пятигорск/Ессентуки можно обратиться...медведь26 писал(а):прошу помощи у знахарей......месяц назад купил тачку.....финик 35 06года рестайл.....пака гнал 1400 км машина пару раз зависла на 4й скорости...я так пологаю защита....после перезапуска всё в норме....после того как пригнал месяц всё в норме....только заметил небольшой пинок ИНОГДА НА ПРОГРЕТУЮ ОЧЕНЬ МАШИНУ...с 1на 2...при оборотах около 2х тыщ и еле поглаживания педали газа.......тапку в пол иль на половину всё ничтяк.....но вот основное.....поехал сёдня немного в горы.....поднялся под 2000м машина идёт с натягом....трудно дышать.....поднимаюсь в затяжной крутой подъём....серпантин.....поднялся ....газу...а она не едит......еле ползёт....в защите сразу ясно.....сматрю на датчик температуры....он выше обычного процентов на 15 но до предела ещё далеко.......ручку в типроник...его нет.....останавливаюсь глушу.....завожу...тож самое...опять глушу....завожу на дисплее где скоростя нечего не горит(((((((((((...... глушу.....жду 5 минут ...завожу стартер ноль.....всё думаю приплыл.....не связи не людей....до эльбруса меньше идти чем до людей))))))).....открыл капот....постоял о чудо......она завелась.....в защите поехал обратно......спустился....машина остыла..опять заглушил.....она опять в норме..........ВОПРОС!!!!!.....ЧТО ЭТО БЫЛО И К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ......НА ЭКРАНЕ НЕ КАКИХ ОШИБОК И ЛАМПОЧЕК......
Может он телефон опять на работе забыл, сам не могу ему дозвониться..., странно что ошибок нет, если АКПП валится в защиту обычно ошибки всегда есть, а чем ее читали???медведь26 писал(а):спасибо .....званю ему целый день...не берёт трубку........заехал на диагностику.....ошибок коробки вообще нетдиагност сказал такое тоже бывает.....есть ошибка двигателя коммуникации.....говорит может это не контакт какой нить?
блин...вылетело название.....вобщем красный....одна часть как наладонник.....некаких проводов а вторая коробочка красная всовывается в гнездо под панель....... сканер известной конторы но именно такова ещё не видел.......говорит что ниссаны очень чётко читает.....было только ошибка соммуникации по движке
А вот с идеей "авса поднавалить" осторожнее, а то ремонтить будет либо нечего, либо сумма и срок ремонта устремятся в сторону бесконечности, либо вообще авто в распил пойдет..., до Димы наверное ранее понедельника не дозвонишься.медведь26 писал(а):а это идея....вот только глюк этот очень редкий.....машине авса поднавалить надо.....грубо говоря коробас нагреть капитально.......завтра ещё раз свяжусь с димой....мож что посоветует
блин читаю форумы и понимаю что у меня идёт реальный перегрев коробки..... непонятно почему....толь масло ...толь система охлаждения......начну наверно с масла........как посоветуете поменять частично или полностью........мнений слышал по этому поводу куча...не пойму как лучше....вернее склоняюсь к полной.....чё толку от частичной.....хуже наверно не станет
