скрежет со звоном.
cmss
скрежет со звоном.
доброго времени суток, господа агрегатчики
возникла проблема. подскажите ламеру где копать.
после установке АКПП (менял бублик) возник громкий звенящий скрежет на заведенном моторе зависящий от оборотов двигателя.
скрежет частично пропадает при раскачке авто из стороны в сторону. ощущение что болты крепления ГТ или маховик задевают за кожух. при раскрутке стартером данный звук отсутствует (или его не слышно).
к работе коробки претензий нет.
подскажите, что не так ?
Sunny 1.6 / RL3F01A
lanenko10
подоном фильтр зажат, насос воет
cmss
lanenko10 писал(а):подоном фильтр зажат, насос воет
врядли насос. звук по ощущениям с другой стороны (в месте соединения с мотором) , да и у короба менялся только колокол (поддон не снимался).
Согласен!
cmss
DenRCAT писал(а):значит помяли пыльник между мотором и коробой.
пыльник это такая металическая пластина.
дело было в следующем:
для "нового" бублика почему-то оказались тонкими шайбы, стоявшие на "старом".
Из-за чего прогнуло махо..... ведомый диск и следовательно он, гад, начал шаркать об кожух (пыльник).
поставил шайбы потолше... проблема решена.
Всем спасибо.
bublik
Пипец коробке если в насос не попал бублем
