ищу шестерню на 4hp16
Ищется шестерня на коробку 4hp16 или подшипник, http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?a ... e=4H63.gif
если перейти по этой ссылке, то эта шестерня под номером 810, количество зубцов 52, шаг от зуба до зуба 6.0мм!!! у нас есть 6.5 такая не подходит!
либо ответная часть под номером 185-промежуточный дифференциал с шагом 6.5мм от зуба до зуба и кол-вом зубцов на главной паре(маленькой шестеренке)23, шаг от зуба до зуба 10мм
либо конусный подшипник с шестерни 810
8903 554 60 73
8926 833 61 70
Машина то какая хоть?
есть в наличии если это шева лачети 1.8 бензин
