ищу насос AW450-43
rage
ищу насос AW450-43
#1 Сообщение rage » Чт авг 08, 2013 12:46 pm
Нужен насос всборе со ступицей AW450-43 на крузер 100 2000г.
#2 Сообщение Baberr » Чт авг 08, 2013 3:31 pm
существуют несколько видов на 400ю серию! орентир количество и размер болтов, которые держат ступицу и крышку ( много на 8mm, или/и 1шт или 2шт на 6mm)
дифицит порядочный !
rage
#3 Сообщение rage » Чт авг 08, 2013 3:39 pm
По каталогу как-то так:
Pump Body, A450-43LE (With 11 Teeth Inner Gear, .510" Thick) (11 Bolts To Case) 1998-Up ..... 1 ......................
Stator, A450-43LE (2.207" Diameter Ring Tower) 1998-Up
в слаусоне:
насос - Gears are 12.98mm thick.
статор - Ring land diameter is 56.54mm for use with 56.54mm ring bore drum.
Koffee
#4 Сообщение Koffee » Чт авг 08, 2013 4:40 pm
[quote="Baberr"]существуют несколько видов на 400ю серию! орентир количество и размер болтов, которые держат ступицу и крышку ( много на 8mm, или/и 1шт или 2шт на 6mm)
дифицит порядочный ![/quote Доброго времени суток подскажите пожалуйста vin код двигателя,насос достаточно редкий если есть в наличии у нас то ждать придется месц пока его пришлют!!!! Телефон для связи 8968-686-569
8903 554 60 73
8926 833 61 70
Koffee
#5 Сообщение Koffee » Чт авг 08, 2013 4:42 pm
Baberr писал(а):существуют несколько видов на 400ю серию! орентир количество и размер болтов, которые держат ступицу и крышку ( много на 8mm, или/и 1шт или 2шт на 6mm)
8903 554 60 73
8926 833 61 70
#6 Сообщение Baberr » Чт авг 08, 2013 6:02 pm
rage писал(а):По каталогу как-то так:
в слаусоне:
слегка не о том !какой каталог ? если не AISIN, то вообще не очем !
я просто тебе (вам) советую, чтоб найти нужный насос : 1. количество и размер болтов статорной крышке (у меня есть 6+1 и 6+2 и есть без 6mm болтов )
2. диаметр носика ГТР (есть варианты с диаметром как на 300й серии)
3. диаметр посадки барабана OD ( 2 вида)
4.длина статорного вала.
5.на старых насосах,на внутренней шестерни, было много зубов, на свежих мало
коробка редкая, если у кого и есть, то не факт, что хозяин знает,где она стояла
rage
#7 Сообщение rage » Пт авг 09, 2013 7:26 am
Baberr писал(а):слегка не о том !какой каталог ? если не AISIN, то вообще не очем !
Спасибо, после обеда все промерию напишу.
пока есть диаметр посадки барабана OD - 56,3. болты 6+2.
Высота шестерен насоса 12,95
Фото железок: http://files.mail.ru/C2A28E11618D404FA2 ... 4D0780?t=1
вин код: JT111TJA008010619
rage
#8 Сообщение rage » Пт авг 09, 2013 10:04 am
Еще вопрос:
Почему так прохреначило втулку в насосе? Коробка перебиралась с пол года назад, бублик делалася, ступица на нем менялась в ТТЛ, насос со втулкой был нормальный. Перегрев или еще что-то?
Смотрел в соннаксе есть клапан блокировки http://www.sonnax.com/system/announcement/94987-05K.pdf может в нем дело? При переборке все клапана ходили без заеданий.
#9 Сообщение Baberr » Пт авг 09, 2013 10:21 am
хреновая смазка ! даже на нейтрали , на 2000-4000 об сворачивало!
в нее старались лить кастрол трансмакс Z
где то, когда то видел ремонтную втулку, но где не помню !
попробуй погуглть !
делать втулку из цветника не советую ! с нас не получалсь .
rage
#10 Сообщение rage » Пт авг 09, 2013 12:10 pm
Расколол хозяина - говорит за 2 недели до этого протащил какой-то джип на рыбалке с межосевой блокировкой метров 200. Может конечно этим перегрели х.з.... но после этого еще ездила все нормально было.
Масло лили какое-то ланд роверовское LT - шку
Baberr, почему смазка хреновая??? втулки стандартные продаются, но насосу кирдык один х. Вот и думаю если щас другой поставлю он также не накроется...
Насоса пока ни у кого нет такого, новый по приемлимой цене не нашли пока(со ступицей под 30 выходит и месяц ждать).
Хозяин ищет уже б.у коробку, тоже проблема...
По размерам:
- диаметр пипки ГТ (также втулки насоса) 42мм
- диаметр ступицы под барабан OD 56,5
- высота вала ступицы 94,3 мм
- болты м8 *20 6+1
#11 Сообщение vladd » Пт авг 09, 2013 1:57 pm
Какой-то лежит с похожей коробки.
Надо поглядеть состояние (планетарка накрылась в коробке, потому и сняли).
Пока могу фото дать из тех, что есть. Похож?
rage
#12 Сообщение rage » Пт авг 09, 2013 2:00 pm
по расположению болтов не похож, у меня их 7 штук)
#13 Сообщение Baberr » Пт авг 09, 2013 4:50 pm
это 300 серии
dmitry-m
#14 Сообщение dmitry-m » Сб авг 10, 2013 12:47 pm
Так а в почему нельзя по вину определить оем номер, и заказать в ОАЭ? Думаю за 7-10 дней вам привезут. И ничего замерять не нужно.
#15 Сообщение Baberr » Сб авг 10, 2013 1:08 pm
Дим ! 7-10 дней! не смеши !!
