Доброго всем дня!!
Имеем небольшой секс с этой коробкой.BTRA 4-х ступая. Приехала машина без заднего хода, на всех режимах рвалась только вперед..даже на заднем ходу.
Издохла хорошо. На данный момент имеем отсутсвие заднего хода. Хоть тресни . ТПС в порядке, что то гдето в самой кробе...ума не приложу где. Воздухом все работает. В гидроблоке на 100 рядов уже пересмотрели все.Клапана не перевернешь . Мож кто знает какой секрет?
SSANG-ENG BTRA
rear band B2 is applied in P, R, and N provided that the following conditions are satisfied:
1. In P or N, roadspeed 3 km/h.
2. In R, road speed 10 km/h.
3. Engine speed 1400 rpm.
4. For diesel vehicles, throttle 25%.
5. For gasoline vehicles, throttle 12%.
Under these conditions, the TCU switches solenoids S1 and S2 to Off. The reverse lockout valve toggles under the
influence of the S1-S2 pressure, to connect the line pressure to the B2 feed. Oil is fed to both the inner and outer
apply areas of the rear servo piston, applying B2.
If any of the above conditions are not satisfied, the TCU switches solenoids S1 and S2 to On. S1- S2 pressure is
exhausted and the valve is held in the lockout position by the spring. In this position, engagement of B2 is prohibited.
This feature protects the transmission from abuse by preventing the undesirable application of B2 at high speed, and
by providing a reverse lockout function.
клапан перемещается и подключает линейное давление к ленте В2 в результате выключения соленоидов S1-S2
в любом положении мануального клапана кроме P N R давление поступает со стороны пружины и фиксирует клапан в положении закрыто (вправо)
