Ланд-круизер 200 дизель. АВ-60 6 ступка.
Ситуевина такая: при движении по трассе..особенно если есть горы...при движении делаем кикдаун , разгоняемся, (например забрались в гору) и потом отпускаем педаль газа. автомобиль не переключает передачу далее. Т.Е если шел на 4 то на ней и едет. чуть чуть прибавляем газа....переключается дальше и типа все в порядке.
Ошибок никаких, дилеры от него отпинываются. В дате все красиво ..все типа работает. Концевик тормоза смотрел, ТПС тоже в дате весьма адекватно..
может кто сталкивался?
Ланд-круизер 200
Это не горное торможение... тут даже если и педаль не до конца утоплена в пол. просто переключилась вниз..разогналась и едет на этой же передаче. Я по началу подумал концевик тормоза залипает, посмотрел все отрабатывает. ТПС в дате тоже отрабатывает.Не знаю на что грешить. Я сам прокатился..неприятное ощущение..Самое интересное, если с места интенсивно разгонятся..и на 4 передаче(например) отпустить газ...то она накатом переключается далее без проблем.а если ехать на 6 или 5 ..придавиь до переключения на 4..то все..зависла. Сброс адаптации не помогает.
Да там все таже херь что с gsами isами и т.п. Плата соленоиды все такое же и проблемы все такие же практически.vladd писал(а):Не помню, с чем боролись наши дилеры, но пробег у машины был какой-то маленький (10-20 тысяч).
Меняли поначалу соленоид какой-то, не помогло.
Заменили "плиту в сборе" (с соленоидами) - машина уехала.
По времени было примерно год/полтора назад.
Машине год от роду, началось еще до ТО...на ТО ничего касательного коробы не делали. Клиент просто не может от дилера ничего путного добится, приезжает с вопросами. Еще и знакомый хороший.
Плиту поменять конечно хорошо, один момент...как это связано с ЭБУ ? конкретно электронный блок не дает команду на включение передач далее. Может кто знает по каким параметрам блок определяет нагруженность мотора? Может он видит большую нагрузку?..как вариант
