удар на заднюю a 541
Добавлено: Чт июн 06, 2013 2:58 pm
Виталий
доброго времени суток всем! кто встречался с такой проблемой..... что до и после ремонта коробки с заменой рем комплекта и промывкой гидро блока удар на заднюю все равно остался..... поделитесь пожалуйста кто встречался с этим. заранее спасибо!!!
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:18 pm
трос не сломан на дроссельную ? в месте где в акпп заходит?
подушка задняя живая?
железо в акпп осматривали спецы или сами ремонтировали?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 3:30 pm
Виталий
[quote="arsas"]трос не сломан на дроссельную ? в месте где в акпп заходит?
подушки все целые, трос не вылетел и не сломан и ходит свободно, по железу нареканий тоже нет. пробовали менять гб , все тоже самое. в задней крышке под аккумулятор усилили пружину, удар меньше. при повторной загрузки задней, удара нет.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:38 pm
в L удара нет ?
Добавлено: Пт июн 07, 2013 3:35 am
_s-s_
а сама задняя крышка целая по уплотнительным кольцам?болячка у них это...
Добавлено: Пт июн 07, 2013 8:39 am
Виталий
_s-s_ писал(а):а сама задняя крышка целая по уплотнительным кольцам?болячка у них это...
задняя крышка целая по кольцам в корпусе все в норме,пакет отрабатывает без утечек. На холодную удара нет. Усилили пружины на аккумуляторе С0 и в ГБ на клапане Reversa.Изменений нет.Может кто знает соленоид какой нибудь на заднюю работает,вперед идеально переключается не толчков не буксов нет.Если ставишь с задней сразу D,удар тоже присутствует но поменьше,а на R с D конкретный и второй раз сразу при загрузки уже мягко.
Добавлено: Пт июн 07, 2013 9:06 am
Виталий
arsas писал(а):в L удара нет ?
на L удар после задней также и на D,но повторно при загрузки уже нет, корпусной пакет в норме и по зазорам и отстреливает без утечек,что интересно на этих коробанах на 8 из 10 машин такой удар,я уже давно этим заинтересовался,но конкретного ответа найти не могу.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 1:48 am
_s-s_
дык может все таки подушки или на крайняк большой люфт в диффе.
Добавлено: Сб июн 08, 2013 2:19 am
Виталий писал(а):На холодную удара нет.
где-то утечка, выходит?
попробовать компенсировать натяжением троса - что выйдет
Добавлено: Сб июн 08, 2013 4:39 pm
Виталий
удар еще сильнее
Добавлено: Сб июн 08, 2013 5:04 pm
Не будет таких ударов при утечке.
А трос наоборот надо ослабить максимально.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 7:01 am
Виталий
на трос ни как не реагирует
