удар на заднюю a 541
доброго времени суток всем! кто встречался с такой проблемой..... что до и после ремонта коробки с заменой рем комплекта и промывкой гидро блока удар на заднюю все равно остался..... поделитесь пожалуйста кто встречался с этим. заранее спасибо!!!
[quote="arsas"]трос не сломан на дроссельную ? в месте где в акпп заходит?
подушка задняя живая?
железо в акпп осматривали спецы или сами ремонтировали?
подушки все целые, трос не вылетел и не сломан и ходит свободно, по железу нареканий тоже нет. пробовали менять гб , все тоже самое. в задней крышке под аккумулятор усилили пружину, удар меньше. при повторной загрузки задней, удара нет.
задняя крышка целая по кольцам в корпусе все в норме,пакет отрабатывает без утечек. На холодную удара нет. Усилили пружины на аккумуляторе С0 и в ГБ на клапане Reversa.Изменений нет.Может кто знает соленоид какой нибудь на заднюю работает,вперед идеально переключается не толчков не буксов нет.Если ставишь с задней сразу D,удар тоже присутствует но поменьше,а на R с D конкретный и второй раз сразу при загрузки уже мягко._s-s_ писал(а):а сама задняя крышка целая по уплотнительным кольцам?болячка у них это...
